有一台机要用高速计数器来计数,够数就停.用的是步进...
 酱香饼
有一台机要用高速计数器来计数,够数就停.用的是步进电机一直发脉冲,到数就停.
始终有计数不准的现像,查看程序用的是C235普通模式,怀疑是扫描时间引起的,于是想用中断来操作.
由于对PLC中断不了解查手册写出上面的程序.下载到FX1S14MT,PLC直接报错,请教一下这是怎么回事,正确的要怎么写?
机器这样的设计有无问题,(端子机速度挺快,要用高速计数器)
PLC发高频脉冲,用高速计数器对脉冲数进行计数,一般不会这样做的,PLC在发完脉冲后就会自动停止发,电机也会停下来。按一脉冲一步就可以了。
在接近计数完成时让步进电机减速,转换成脉冲数,直接发脉冲给步进,如果偏差数是固定的,那就直接减去偏差数。
如果你使用高速计数器来计数,需要正确设置高速计数器的参数,包括计数器类型、计数模式、计数范围等。确保设置正确的参数以满足你的需求。
