当你正准备擦除掉前挡风玻璃上的污垢时,才发现玻璃水已经用完了。由于地处偏僻,没法购买专用的玻璃水,无奈之下,最后只能先用自来水清洗。其实,只要平时自己多留点心,就不会出现上述情况。后来上网一查,发现还真有不少朋友和我一样,并没有时常打开发动机舱盖检查玻璃水以及机油、制动液、冷却液等油液的习惯,
原因无非就这两个:要么是懒,要么是不知道如何检查。
今天我们就让负责车辆维修保养的师傅来讲解一下该怎么检查汽车常见的油液。或许看完后,你会觉得:原来这么简单!
机油液位检查以及如何判断是否需更换
机油对汽车的重要性犹如血液之于人体,它除了能对发动机起到润滑作用,还有清洁、冷却、密封以及减磨的作用。在常规的保养中,更换机油可以说是必备项目。尽管如此,由于用车环境和习惯因人而异,所以定期打开发动机舱盖检查一下机油绝对是百利无一害,首先我们来看如何检查机油剩余量。
检查机油剩余量虽然简单,但也有一些细节需要注意,例如将车停在平坦的路面以及测量前需将标尺擦拭干净等,确保测量的精准度。另外,机油受路况、车况以及个人驾驶习惯影响比较大,很有可能须缩短换油周期(大部分车型为3个月或5000公里)。因此,学会判断机油是否需要及时更换,这对车主来说很重要。
当机油含有杂质或者变质时,都会对发动机的正常运转产生影响,进而影响行车安全。对任何车辆来说,在规定的周期内完成保养都只是基础。作为一个车主,懂得一些常识更有助于自己养护爱车,而且上述所讲的办法都是非常简单易操作。
与机油不同,制动液、冷却液以及转向助力油等油液的更换周期相对要更长一些,以制动液为例,有的车型更换周期为2年或4万公里一次。尽管如此,定期对它们进行检查还是很有必要,对行车安全也能起到重要作用。
制动液的检查
制动液又称刹车油,它是在车辆刹车系统中传递压力,使车轮上的刹车系统得以实现制动动作的一种功能性液体,具有传递能量、散热、防腐防锈以及润滑四大作用。由于它的更换周期一般比较长,所以大部分情况下,只需要偶尔检查一下它的液位是否处于正常状态即可。
制动液虽然更换的周期较长,但我们还是要根据实际使用情况进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。大部分的4S店在我们进行保养时,都会对制动液进行检查,因此对大家来说,只需定期进行车辆保养即可。
冷却液的检查
冷却液又称防冻冷却液,顾名思义,它有防冻和冷却两项功能。在冬季,它可以防止车辆在严寒停车时因油液结冰而胀裂车辆的冷却系统,在夏天则可以防止“开锅”。值得一提的是,冷却液除了具有“冰点低、沸点高”的特点外,还具有防腐蚀和防水垢的作用。与制动液一样,它的更换周期都比较长。
冷却液的重要性自然不用多提,它能使发动机以正常工作温度运转。对一般的车主来说,主要是检查液面高度是否处于正常状态即可,当然,假如你还想进一步检查管路以及打开箱盖观察液体变质与否,则需要切记在车辆处于冷却状态下进行,以免被烫伤。至于冷却液的更换以及冰点的检测,这就需要借助专用仪器来完成了,建议车主前往维修店进行,此前我们也有相关文章进行了介绍。
助力转向油的检查
助力转向油有助于减少助力转向泵的磨损,能起到传递转向力,从而减轻驾驶员转向力度的作用。它的日常检查步骤有点类似于前面的机油检测,当然,假如你的爱车采用的是电动助力转向,那么就可以跳过这部分内容了。
助力转向油一般建议每2年或4万公里进行更换,具体的更换周期可参考保养手册上的指导值。在日常用车中,车主可自行通过液位判断油液是否亏损,但变质与否则需借助专业仪器才能最终下结论,建议到经销商由专业维修技师判断。
玻璃水的检查
玻璃水恐怕是大家最熟悉且自行动手添加最频繁的汽车液体了,日常去除挡风玻璃上的灰尘、树胶、鸟屎以及高速公路上的虫胶等都必须靠它。在此次介绍的液体里,玻璃水的添加可以说是技术含量最低的一个,可我们发现还是有不少车主粗心大意添加错了,甚至将它误添加至冷却液的储液壶中去。需要说明的是,有的车型后车窗的玻璃水需要单独添加。
作为大家接触最多的玻璃水,液位的检查相对简单,发现少了及时添加即可,车主们也可在车上常备一瓶玻璃水。这里需要特别提醒大家的是,不同品牌的玻璃水防冻能力会有差异,车主朋友需根据实际情况选择添加,例如北方的车主在冬季就应选择防冻能力更好的玻璃水。
全文总结:
机油、制动液、冷却液、转向助力油以及玻璃水都是大家非常熟悉的汽车液体,自己学会基本的日行检查对保证行车安全很有帮助。通过上文的讲解,可发现检查这些常见的油液其实很简单,首先是认识清楚瓶盖的标识;其次则是学会看刻度,判断是否需要添加;最后观察液体变质与否,如有必要,则进行更换。事实上,4S店在进行保养时,都会对上述液体的状况进行检查,因此大家一定要在规定的周期内进行保养,这才是最重要的
