本人用的安川∑-Ⅴ系列伺服,想用其编码器发出的信号...
 狗子糖机械
本人用的安川∑-Ⅴ系列伺服,想用其编码器发出的信号,接入上位机,比如接入三菱FX系列PLC,本身伺服用速度控制模式,但也有些定位,所以就要用到编码器发出的脉冲了,我看了伺服的说明书,书上是这样介绍的,图如链接所示,这个线性接收器是什么呢?从线性接收器出来的A相,B相,C相信号,是什么形式的信号呢?是集电极开路输出地,还是差动输出,抑或是线性输出?怎么接入到我的上位机中呢?
它的是差分输出信号,对于一般的IO口是不能接收的,要么做个转换电路,要么用专用找模块。这个图纸应该是反馈脉冲数的还能反馈方向,也就是接入三菱FX的高速计数器就可以,双向计数功能。
通常,编码器的A相和B相信号是差动输出的,它们之间相位差为90度,用于测量旋转角度或线性位置。Z相通常是一个索引信号,用于标记特定的位置。这些信号通常是脉冲信号,通常是TTL电平或RS-422电平。
线性接收器是一个用于处理编码器信号的电路或设备,它通常用于将差分编码器信号转换为单端信号,以便接入上位机或其他控制设备。线性接收器将A相和B相信号转换为正常的脉冲信号,可以用于测量位置和速度。
