这个共发射放大电路的输出回路应该是Ucc-Rc-C...
 咬一口奶油
这个共发射放大电路的输出回路应该是Ucc-Rc-C2-Uo上端-RL负载-Uo下端这样没错吧。但Ucc不是直流电源吗,直流电是怎么通过C2这个电容的?
这种放大电路放大的是模拟信号,也就是交流信号,所以不会受到耦合电容影响,电容把直流信号隔离,不会影响放大电路的静态工作点,起到抗干扰作用。
三极管只能单向导电,所以不能直接放大交流信号,如果要放大交流信号,有两个办法,一个办法是把交流信号电流与一个直流偏置电流叠加在一起,成为波动的直流电,另一个办法是用两个三极管,一个放大交流信号的正半周,另一个放大交流信号的负半周。这里只有一个三极管,就是把交流信号叠加一个直流偏置进行放大,所以输入的是波动的直流电,输出的也是波动的直流电。这里电容C2起通交流阻直流的作用,具体原理就是三极管c极电流波动时,Rc上的电压波动,所以三极管c极电压波动,当c极电流减小、电压上升时,电容C2充电,电流从左往右流,当c极电流增大、电压下降时,C2放电,电流从右往左流,电流来回流,就形成了交流信号电流。
关于共发射放大电路的输出回路,根据描述的电路连接,看起来没有明显错误。C2电容的作用是通过电容充放电,但确切的电路分析可能需要更多详细信息。
你的连接方式基本正确。尽管Ucc是直流电源,但C2电容会使交流信号通过,保持直流分量隔离,实现信号的传输,确保输出端正常工作。
共发射放大电路中,输出回路的连接基本正确。Ucc是直流电源,但在交流信号传输时,信号会通过C2电容耦合到输出回路,实现信号的传递。
