模拟信号显示如何用单片机编程?本显示器可自动轮流显示 8 路输入模拟电压的数字值,最小分辨精度为0.02V,最大显示数值为 255(输入为 5V 时),模拟输入最大值为 5V,可作为数字电压表用。 八路模拟信号数值测量显示电路由 A/D 转换、数据处理及显示控制等组成。 A/D 转换由集成电路 0809 完成, 0809 具有 8 路模拟输入端口,地址线(23-25 脚)可决定对哪一路模拟输入作 A/D 转换, 22 脚为地址锁存控制,当输入为高电平时,对地址信号进行锁存。6 脚为测试控制,当输入一个 2μ S宽高电平脉冲时,就开始 A/D 转换。7 脚为 A/D 转换结束标志,当 A/D 转换结束时,7 脚输出高电平。9 脚为 A/D 转换数据输出允许控制,当 OE 脚为高电平时,A/D 转换数据从端口输出。10 脚为 0809 的时钟输入端,利用单片机 30 脚的六分频晶振信号再通过 14024 二分频得到。单片机的 P1、P3 端口作四位 LED 数码管显示控制,PO 端口作 A/D 转换数据读入用,P2 端口用作 0809 的 A/D 转换控制。
