扭矩转角法螺栓拧紧工艺试验验证具体要求,非常清晰,值得借鉴,试验对标的结论
 笑熬浆糊之紧固件
采用扭矩+转角法拧紧方式同样需要按照扭矩法拧紧方式确认上述参数,同时,还需对实际连接零件进行拧断试验,确定最终装配所需的初始拧紧扭矩和拧紧角度。对于弹性区域内扭矩+转角法拧紧方式,最终的预紧力不能超过屈服强度。对于塑性区域内扭矩+转角法拧紧方式,最终的预紧力需要超过屈服强度,但是,不能超过最小抗拉强度。根据项目试验结果,目前得到的AD18螺栓的利用要75%-85%;AW12螺栓利用率80%-95%,最终拧紧工艺点不超过螺栓的屈服点;AW11螺栓过屈服拧紧最终拧紧工艺点应超过螺栓的屈服点,(工艺角度-屈服角度)/(断裂角度-屈服角度)比值为3%-8%。同时,还应按照VW01110-4的不同拧紧方法来评判拧紧工艺是否满足要求。
