我设计了一个基于LM317的铅酸蓄电池的充电电路,...
 小王很优秀
我设计了一个基于LM317的铅酸蓄电池的充电电路,我查资料知道充电电压为7.5V。不过还有几个问题没有弄好:
1.充电电流现在为200mA。太小,不知道怎么能增大到500MA~1000mA?
2.我想让电路实现充满电就灯灭功能。现在我放的那个LED一直不亮,不知道是什么原因?还是我设计的不对?怎么实现这个功能?谢谢高手!
充电器电源适配器的功率大小会直接影响充电电流。如果想加大充电器的充电电流,那么就需要更换功率更大的充电器电源适配器。
通过调整 R1 的值,可以改变充电电流的大小。通过检测电池电压,并与基准电压进行比较,可以判断电池是否充满。
通过提高输入电压可以增大充电电流,但同时要注意输入电压的最大值不能超过LM317的最大输入电压。
