不得其解!FX-485PC-IF的使用的两点疑问,...
 谢主龙恩
不得其解!FX-485PC-IF的使用的两点疑问,请教大神。
(1)FX-485PC-IF硬件手册中标明使用DC5V电源适配器(直径5.5*2.1),市面上买到的电源适配器其他都一样,关键标的正负极相反。是不是我理解错了?可以直接使用还是要掉一下正负极?
(2)FX-485PC-IF的RS232接口是否可以直接用三菱的编程线链接PLC?
将连接器转换为螺钉中继端子排,用途是电源谐波用。改善功率因数,降低输入端高次谐波电流。在持续再生时有制动转矩输出,可对应流水线控制等的持续再生运行。
FX-485PC-IF硬件手册中标明使用DC5V电源适配器(直径5.5*2.1),市面上买到的电源适配器其他都一样,关键标的正负极相反,这可能是理解错误,建议掉一下正负极再使用。
电源适配器的极性是不需要调整的,可以直接使用。如果出现问题,可以检查一下电源适配器是否与设备兼容,或者咨询设备制造商以确定正确的使用方法。
