在实践中遇到如下问题,请问老师:FIFW D600...
 无雨歌
在实践中遇到如下问题,请问老师:FIFW D600 R0 这个里面的数据表格个数有限制吗?是不是只要在这个过程中我不执行FIFR指令,只要执行了FIFW指令,数据还是会依次不间断往现有数据表格的最后一位存储?手册也没有,说限制存储的个数是多少?还是没有限制?望高手解下疑惑!
FIFW D600RO是两菱PLC中的一个数据表格的名称。通常情况下,数据表格的个数是有限制的,具体限制取决于PLC型号和规格。
通常情况下,你可以在 PLC 的编程软件中创建多个数据表格来存储不同类型的数据,只要不超出 PLC 的硬件能力范围即可。如果你需要大量的数据表格,建议查阅你所使用的 PLC 型号的技术手册,以获取详细的内存和数据表格管理信息。
FIFW D600RO 是 Mitsubishi Electric PLC 中的一个输入指令,通常用于读取外部设备的数据。这个指令一般不会对数据表格的数量有明确的限制。
不同型号的三菱PLC可能会有不同的数据表格个数限制,以及每个数据表格可以容纳的寄存器数量。这些信息通常可以在PLC型号的手册、技术规格表或编程指南中找到。
