给一个电源模块的软启动电阻做冲击实验 用继电器控制,给母线电容充电10秒(继电器开) 然后关闭继电器15秒,用功率电阻给母线电容放电 以此循环 现在示波器测的波形,黄色为母线电压(差分探头测) 青色为软启动电阻电流(电流钳测) 【1】电流尖峰前,电流为什么会先反向了一下?(图中左下角的青色竖线部分) 【2】电流尖峰后,软启动电阻被短路掉,此时应该软启动电阻的电流降到0,下方为什么会出现一个小的负波形?
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
30年淬炼18项专利!探秘万套智能化背后的湖工师者曹轶
绝缘蜈蚣梯“上天”!神木首次成功挑战配网“心脏”级高难手术
毫米级精度!杭州电信在“玻璃丝上绣花”,刷新空芯光纤布放长度记录
能源转型浪潮下,钠电池在储能领域如何乘风破浪?
170余项专利!深耕低压配电连接器30余年,维通利拟冲击IPO
十六载坚守!卢永魁百兆瓦技术点亮新型电力系统
量产消息太多,固态电池量产竞赛结果已出?胜负之说为时尚早
效率提升30%!打破“热带魔咒”,正泰预装式户外箱变成功出海
市占率60%!从“草根”到“王者”,这家老牌电机企业做对了什么?
85%效率远超同行!科博达Efuse技术逆袭实现“徒弟反哺师父”
