模拟量显示用单片机如何编程? 如下图所示,从 ADCO809 的通道 IN3 输入 0-5V 之间的模拟量,通过 ADC0809转换成数字量在数码管上以十进制形成显示出来。ADCO809 的 VREF 接+5V电压。 程序设计内容: (1),进行 A/D 转换时,采用查询 EOC 的标志信号来检测 A/D 转换是 否完毕,若完毕则把数据通过 PO 端口读入,经过数据处理之后在数码管上显示。 (2).进行 A/D转换之前,要启动转换的方法: ABC=110 选择第三通道ST=0,ST=1,ST=0 产生启动转换的正脉冲信号。
