当油位传感器(LS1)读取油位低于20%时,热继电...
 钢铁侠1
当油位传感器(LS1)读取油位低于20%时,热继电器(R1)闭合,中间继电器(R2)动作,电流互感器(CT1)监测电流值,并通过塑壳开关(S1)将信号输入PLC控制器,触发油泵自动启动,实现油泵供油。当油位传感器(LS1)读取油位高于80%时,热继电器(R1)断开,中间继电器(R2)复位,电流互感器(CT1)停止监测电流值,并通过塑壳开关(S1)将信号输入PLC控制器,停止油泵运行,确保油位控制在安全范围内。在这样的控制系统下,如何实现油泵的远程监控和故障诊断?
