求问老师一个QD75的问题!最近在看三菱QD75的...
 放手一博
求问老师一个QD75的问题!最近在看三菱QD75的官方手册,QD75的内部继电器有M0开始的,还有数据寄存器从D0开始的,他说这是QD75装在0位置时用的。一般这个QD75不是装在0位置的都是3或者4,那么M0,D0不是和主程序相同了吗?还怎么用?
三菱的官方手册 [ 幾乎全部 ] 的内部继电器都是M0开始的,还有数据寄存器从D0开始的,這是 [ 自行定義] 配合所附錄程式,方便舉例。QD75装在0位置时用的,那一般这个QD75不是装在0位置的,都是3或者4,那么M0,D0不是和主程序相同了吗.还怎么用?因為 [ 自行定義] 所以自行更換。(例M1000 D1000)附註:X0 Y0 就不是[ 自行定義] ;要跟著模組位置變換。
找空白沒用的 "Mxx" 或 " Dxx" 仿範例,最好是連號。如:M0~M17 ==>M100~M117 或 M200 ~ M217 ........... D0~D10 ==> D1000 ~D1010 或 D1100 ~ D1110 ......... 自行設定
首先,XY地址不需要更改,是有你的PLC设置→I/O分配里决定的(硬件上是由你的模块在机架上哪个插槽决定的),其他的可在智能功能模块里设置。
在使用内部继电器之前,需要事先进行程序设置和参数配置,包括输入/输出类型、地址、映射表等。此外,在使用内部继电器时,还需要注意保证安全,避免机器作出不安全或花样错误的动作。
M0到M499是用于脉冲输出的继电器,M500到M999是用于脉冲输入的继电器。其中M0和M500为相对应的继电器,用于线夹电机或超声波发生器等。
