有没有老师也碰到这种问题:三菱程序中线圈没有接通的...
 放手一博
有没有老师也碰到这种问题:三菱程序中线圈没有接通的情况下,用触摸屏控制不了其触点的通断?例如我的程序中之前没有MO的线圈,只有MO的常开触点,用触摸屏控制MO触点的通断,后面我在程序里面加上了线圈用其它条件去驱动。当线圈没接通的时候,触摸屏控制不了MO触点。当我把MO用SET的方式写,触摸屏就可以控制其触点,求教:这是什么原因?
只要出现过 OUT M5屏都控制不了,这相当于双线圈。你这种最好在M5前面加一个条件比如M105,屏上再用M105
只要是OUT,程序会执行最后的扫描结果。既然你已经在程序中写了OUT,触摸屏中你就写控制该OUT的条件就行了。 触摸屏就是一个开关量或者数据寄存器.多练练就明白。
如果线圈未连接或故障,PLC中的电路将不会闭合,这意味着即使我们在触摸屏中设置相应的开关状态,在真实操作中,电路没有闭合,线圈也不会工作。
在三菱程序中线圈没有接通的情况下,使用触摸屏控制无法实现其触点的通断是很正常的。因为,PLC程序中的触点和将其与真实运行元素(如继电器、电磁阀、电机等)相结合,才能实现控制。
