可以尝试一下这样处理的,把高位数高低换一下,再合并,这样可能不适合新手,有些难以理解,简单的做法的话,也可以试试乘以10000然后相加。
疑惑不解欠经验,特来求教!plc通过通讯读取到的数十进制为低字为5382高字为132,读取的数据应该是(13205382),如果用双字比较指令是数据是错误的,我用dmov k13205382 d100 里,可d100 的数是32646,d101 的是201,求教:用指令或方法如何把单独的两个字的数据转换成双字格式?谢谢!
