遇到一个步进梯形图的问题,脑子一下转不过弯来,请老...
 放手一博
遇到一个步进梯形图的问题,脑子一下转不过弯来,请老师指教一下!M6按下后,跳到S20,但M6松开后,它不跳回来。之前的我的思路是程序从S0~S49一直走。 假如遇到暂停,就跳到S50,松开暂停,再跳回上一步的S,之前有的程序这样做是对的。今天不知道怎么都不行,我都把程序删除得只有几行了,还是不行。请问:这程序有什么问题?
程序里面的指令错了,系统不支持这个指令。机床在每次开机或机床按急停复位后,首先回机床参考零位,即回零,使机床对其以后的操作有一个基准位置。
需要注意的是,针对不同问题调试程序可以互得益处,掌握不同工具和方法,可以得到更好的效果。如果还遇到问题,可以向三菱官方技术支持寻求帮助。
需要检查程序中相关元素和变量的定义和设置是否正确,包括控制位、输入位、输出位等。其次,可以使用PLC手柄或其他辅助设备,在运行程序时逐个检查和调试程序。
