原始为0.5Mhz的正弦信号,经过PWM编码后输入...
 喜欢小小小侯
原始为0.5Mhz的正弦信号,经过PWM编码后输入到D类功放中,但是一接入到功放中,信号就出现了严重的失真,请问这是什么原因造成的?有什么解决方案吗?图一是信号经过比较器直接输出。图二是输出的PWM波形。图三是信号接入D类功放,图四是接入到功放后信号的变化。请问造成这个现象的原因是什么?有什么解决方案吗?
比较器的话,可以在软件里调整其输出能力,MOS管估计要更换型号了,找找有没有输入阻抗大的MOS管,同时注意其它参数。像是你用的MOS管的开关速度不够造成的。
如果 D 类功放的输出功率过大,会导致信号失真。可以调整 D 类功放的输出功率,使其与 PWM 信号的输入功率相匹配,以减少失真。
比较器输出的电压不稳定,可能会导致 PWM 波形的占空比不准确,从而影响信号质量。你可以检查比较器的电源电压、输入信号是否稳定,或者更换比较器试试。
