电子密码锁如何用单片机编程? 控制要求: 根据设定好的密码,采用二个按键实现密码的输入功能,当密码输入正确之后,锁就打开,如果输入的三次的密码不正确,就锁定按键 3秒钟,同时发现报警声, 直到没有按键按下 3 种后,才打开按键锁定功能;否则在 3 秒钟内仍有按键按下,就重新锁定按键 3 秒时间并报警。 程序设计内容 (1)密码的设定,在此程序中密码是固定在程序存储器 ROM 中,假设预设的密码为“12345”共 5 位密码。 (2)密码的输入问题: 由于采用两个按键来完成密码的输入,那么其中一个按键为功能键,另一个按键为数字键。在输入过程中,首先输入密码的长度,接着根据密码的长度输入密码的位数,直到所有长度的密码都已经输入完毕;或者输入确认功能键之后,才能完成密码的输入过程。进入密码的判断比较处理状态并给出相应的处理过程。 (3)按键禁止功能:初始化时,是允许按键输入密码,当有按键按下并开始进入按键识别状态时,按键禁止功能被激活,但启动的状态在 3 次密码输入不正确的情况下发生的。
