电机里面三项绕组UVW,6个接线柱,U1U2 V1...
 咬一口奶油
电机里面三项绕组UVW,6个接线柱,U1U2 V1V2 W1W2之间不是相通的嘛,像图里这样下方接上电,上端有连片,不会短路嘛?接上电绕组两端应该是同一相的,连片一连不短路嘛?学艺不精还请多指教,感谢!
首先要分清楚1个绕组2个线头,是哪2个线头,那u1与u2那不就是1根绕组的2头吗,将3个绕组的3个线头接在1起,剩下3个线头通380v这就是星接,星接接头不管怎么接也不会短路,要么正常要么缺相,要么无干连。
那你就要搞清楚3个绕组6个线头是怎么接到1起的,星接是什么,角接是什么,搞不清楚这些剩下问题也无法跟你讲清楚。那图上已经很清楚了,u1/u2,v1/v2,w1/w2,首先要分清楚1个绕组2个线头,是哪2个线头,那u1与u2那不就是1根绕组的2头吗,将3个绕组的3个线头接在1起,剩下3个线头通380v这就是星接,星接接头你不管怎么接也不会短路,要么正常要么缺相,要么无干连,就算小孩子都不接错,只要连接片位置正确,除非你把3条火线接在连接片上那我也没办法,只能祝你好运了
单独拿出来一相说u1和u2虽然相通,但是实际是绕线变成了线圈,通电后线圈产生了转化成了磁力 吸引金属转子做功消耗能量 所以不会短路。如果施加外力握住金属转子,使线圈无法做功,u1和u2经过线圈就会短路。
电机三项绕组UVW的接线柱U1U2V1V2W1W2之间是相通的,下方接电时不会短路,但需要确保正确连接。连片通常用于确保同一相的导通性,不会导致短路。
根据电机原理,连接时确保同相连接,不会短路。但仍需注意电机型号、设计和接线图是否匹配,避免错误连接导致损坏。
