555定时器,按内部结构图,6引脚接低电平,2引脚...
 咬一口奶油
555定时器,按内部结构图,6引脚接低电平,2引脚接高电平时,两个比较器的正向输入端电位高于反向输入端,所以输出均为1,而RS触发器的两个输入端均为1为非法,输出状态应该不确定,为什么可以保持原状态不变?谢谢!
如果电源电压不稳定,可能会影响555定时器的工作稳定性,导致输出状态不确定。
对,根据555定时器内部结构,当6引脚接低电平,2引脚接高电平时,RS触发器的两个输入端都为1,导致其输出状态为1。这符合555定时器的内部工作原理。
根据描述,可能是555定时器内部结构造成的,正向输入电位高于反向输入端时,RS触发器的输出状态为1。这是555定时器的内部逻辑特性。
