MOS管导通问题 大家好,本人遇到一个问题,5v...
 酱香饼
MOS管导通问题
大家好,本人遇到一个问题,5vUSB输入电压7.38V,实测PCBA U26A MOS管导通,U26B不导通,R78对地电压7.375V,R139对地电压7.26V, 但是我把PCBA上位号R78从10K改成100K后,输入电压7.38V,U26A导通,实测R78对地电压7.375V,R139对地电压0.908V, U26B也导通了(源极与栅极的电压差大于导通电压,所以导通了),请问为什么R78 10K U26B不导通,R78 100K U26B导通?(不要说100K有电压差大于导通电压所以U26B就导通了,这个都知道)
在你的情况中,R78和R139构成一个分压网络,用来控制U26B的栅极电压。当R78从10K改为100K时,分压网络的比例发生了变化,使得U26B的栅极电压增大,从而使U26B导通。具体来说,当R78为10K时,R78和R139的电阻比较接近,所以分压网络的输出电压(即U26B的栅极电压)较低,可能没有达到U26B的开启阈值,所以U26B不导通。当R78改为100K时,R78的电阻远大于R139,所以分压网络的输出电压增大,超过了U26B的开启阈值,所以U26B导通。这就是为什么R78从10K改为100K后,U26B从不导通变为导通的原因。希望这个解释能够帮助你理解。
怀疑原来的R78 ,原阻值已变, 按测量的电压, 阻值变小为160左右.你可以找一个10K, 重新换掉R78, 再测量一次.还有一个问题R139现在也可能不是10K(除非你电路不正确)按你量的电压, 如果R78是100K, 那么按你测量的电压,R139大概是14K即使按你100K, 10K分压
仔细检查线路板安装无误后,要通电试板时,可以在PCB板直接焊一个220V插头线,为了安全起见,元件一不小心就烧坏了。如果安装无误,用万用表可以测得电压输出,电源指示灯亮,确认电路板装配无误。
MOSFET(MOS管)导通需要满足一定的电压和电流条件。电流限制可能受到其他元件的影响,例如电流源或负载电流。当你更改电阻值时,可能会影响电流限制,导致MOSFET的导通条件发生变化。
MOSFET的栅极需要足够的电压来确保导通。在某些情况下,如果栅极电压较低,即使源极电压足够高,也无法导通。当你更改电阻值时,可能会影响栅极驱动电路的性能,导致栅极电压的变化。
电路中的电源噪声和不稳定性也可能对MOSFET的导通条件产生影响。较小的电阻值可能导致较大的电流波动,这可能会影响电源的稳定性。
在某些情况下,电路中的反馈路径可以影响元件的工作状态。更改电阻值可能会改变电路的反馈路径,从而影响MOSFET的导通。
当U26B的源极电压较高,栅极电压较低时,通过R78的电流可能不足以引起栅极电压上升,以维持MOS管关断状态。源极与栅极的电压差大于导通阈值,所以U26B导通了。
