铸造用工具
 蒋技
      1、掸笔:又称涂料笔、 涂料刷、担笔、铸造用刷。主要用来扫除模样上的分型砂,对型腔和砂芯表面涂刷涂料,也用来湿润模样边缘的型砂,以便起模和修型。
  2、刮刀:又称镘刀,修型中使用最多最广的工具,有平头、尖头和圆头等几种,主要用来修理型砂(芯)的较大平面,开挖浇冒口,切割沟槽和铸肋,修整砂坯及软硬砂床,把砂型表面的加强钉掀入砂型等。
  3、压勺:用来修整砂型型腔的较小平面,开设浇注系统等。它的一端为弧形面,另一端为平面,勺柄的倾斜度为30度。常用的有标准压勺、单齐头压勺和双齐头压勺。
  4、提钩:又称砂钩、扎钩。主要用于修理砂型(芯)中深而窄的底面和侧壁,提取散落在型腔深窄处的型砂等。使用时要垂直修型和提砂,以防修理的型面和型壁形状及尺寸不准确或提砂时碰坏砂型。一套提钩按提头宽窄和提柄长短不同分为几种,修型时根据型腔部分的尺寸和深度选用。
  5、竹片梗:又称半圆,用来修理垂直弧形的内壁和它的底面。使用时用手握住柄部,压迫砂型修整部分内壁或底面即可。
  6、秋叶:它的两头均为匙形,用来修整砂型型腔的曲面或窄小凹面。
  7、榔头钩:又称圆头,用来修整圆形、弧形凹槽、法兰面等,使用范围较广。
  8、法兰钩:又称法兰梗,用来修整砂型(芯)的深窄弧面,管类铸件两端法兰的窄边等。
  9、成型镘刀:成型镘刀是一组镘刀,包括直角光子、蛋圆光子、内外角等。它的工作面形状多样、体积较小、使用方便。主要用来修整光平砂型型腔的内外圆角、方角、圆形和弧形面等。
  10、手风器:又称皮老虎,手工造型常用工具,它是用来吹去散落在型腔内的型砂。使用时不能用力过猛或碰到砂型,以免损毁砂型。
  11、芯撑:又称泥芯撑、铸卡 、撑子、支铁、撑头、芯卡子、芯顶、铸顶、工字卡、工字撑、铸钉。它是砂型装配时用来支撑砂芯或局部砂型的金属构件。在铸件浇注过程中,当砂型或砂芯不能保持其正确位置时,可用一定厚度和形状、表面经过处理的芯撑保持砂型或砂芯在型腔中的正确位置。
  芯撑的形状:芯撑的形状应跟据砂芯的形状、大小、装配的方法及工作条件等来选用。芯撑的端部都做成较大的支撑面。双柱芯撑一般用于支撑较大的砂芯,单柱芯撑用于中型砂芯,小型铸件因冷却较快,常用薄片芯撑,湿型砂一般采用单面芯撑,将芯撑有支撑面的一端与砂芯贴合,另一端顶在型腔外较坚硬的支撑物上。
  芯撑的要求:芯撑要与铸件熔为一体,要求芯撑用与铸件同类成分的金属制成。芯撑的表面要干净、无锈蚀和油污、要经过防锈处理,表面渡锌或锡。
  芯撑的安放:双面芯撑的高度就是铸件的壁厚,也就是型腔和砂芯之间的距离,铸件的壁厚在图纸上虽然有规定,但在实际生产中,由于种种原因常有出入,如需设置芯撑,其高度应是砂芯和砂型之间的实际距离;单面芯撑的安放,在湿型砂中安置质量较大的砂芯时,由于湿型砂的强度和硬度都较低,需要选用接触面较大的芯撑,以防芯撑被压入型砂。使用单面芯撑时,芯撑柱的一端要顶在坚硬的支撑物上。芯撑必须安放牢固,防止移动或跌落,如有间隙,要用 芯撑薄片塞紧,芯撑片应塞放在型腔的内表面。芯撑的支撑面应与型腔或砂芯表面贴合,在斜面上安放芯撑更要牢固可靠。芯撑要有足够的数量,并且均匀分布。芯撑不能过早地放入型腔中,以防水汽在其表面凝结,使铸件产生气孔等缺陷。
  12、风铲:主要用于铸件清砂和大中小型铸件的去毛刺,铲切焊缝坡口,修正石料和混凝土墙与砖墙的开口工作。
  13、捣固机:以压缩空气作为动力,适用于中型铸件砂型的捣固,也可用于混凝土及砖坯等作业。
来自中国铸造网
