和高手探讨一个三菱PLC和台达VFD-M变频通信实...
 王为昌
和高手探讨一个三菱PLC和台达VFD-M变频通信实例 !
设置了正转,反转,停止,但实际应用中,正转和反转都是点动的,我只能在触摸屏中设置成“切换开关”,一直把这个点置“1”,按钮不能设置成“复位”模式。
求教:给了变频一个正转通信请求,变频收到后是保持正转输出,还是只有输出一个正转脉冲(像点动一样)?
当电机控制在运行过程中,可能会受到来自其他设备的干扰,例如电磁干扰。接触器连锁正反转控制线路的主电路中连接了两个接触器,正反转操作元器件放置在控制回路中。
如果你希望变频器在收到通信请求后只输出一个正转脉冲,可以设置为脉冲输出模式。在这种模式下,变频器在收到通信请求后只会输出一个正转脉冲,然后停止输出。
PLC给变频器发送正转通信请求后,变频器会保持正转输出。如果需要输出一个正转脉冲,可以设置变频器的参数,使其在接收到脉冲信号后启动正转,然后自动停止。
