第一次碰上这等难题!用RAMP 斜坡指令 控制电气...
 无雨歌
第一次碰上这等难题!用RAMP 斜坡指令 控制电气比例阀输出一个线性压力给容器充气,容器里的压力是缓慢上升,容器有个泄流口。当突然关闭泄流口时压力会突然升高。求教:怎样找出压力突然升高前正常数值的最高点?如图,就是这个拐点怎么捕获?
使用RAMP指令控制电气比例阀输出线性压力给容器充气,可以通过设定RAMP的目标值和速度参数来实现。RAMP指令会根据设定的速度逐渐改变输出值,从而实现缓慢上升的压力。
在PLC编程软件中,创建一个RAMP指令块。这个指令块将用于逐渐增加输出信号,从而控制比例阀的打开度。
RAMP指令会逐渐改变输出值,从而实现缓慢上升的压力。
