电线载流量口诀计算公式中铜材升级计算的一点小疑问!...
 聪明勇敢有力气
一般简易计算电线载流量时,我使用:铝线材质10以下乘以5,16 25 乘以4,35 50乘以3,70 95乘2.5,100以上乘以2,铜线升一级计算的这个口诀。
此时,出现一个小疑问:“10个的铜线计算电流是16*4=64A,6个的铜线计算电流10*5=50A,线径差4,电流载流量差14A。那么同理往后算,25的铜线是105A,16的铜线是100A,截面积差值9平方毫米,载流量差值是5A。50的铜线是175A,35的铜线是150A,截面积差值15,载流量差值25A。95的铜线240A,70 的铜线237.5A,截面积差值25,载流量差值2.5A。”
相信大神已经明白我的疑惑之处了,铜线25和16,95和70的载流量几乎相同,这应该是不合适的。
我自己设想算铜线时升线径不升倍率,则25铜为35*4=140A,16铜还是25*4=100A似乎比较合理了。但是10铜若不升倍率16*5=90A,又与16铜相差只有10A,似乎也不合理。
求大神分析下我的概念出错在什么环节了!
计算电线承载能力的公式主要是根据电流、电阻和电导率等因素来推算。因此,在使用时应该考虑到电线的细节参数,以避免计算出来的结果过于粗糙,从而影响了电路运行的稳定性。
电线载流量的计算需要考虑到很多因素,才能得出精确的结果。例如,电线的长度、直径、电压等参数都会影响它的承载能力。
