如何保证一致的输出电压,为了散发 LM317 产生...
 落霞与孤鹜齐飞
如何保证一致的输出电压,为了散发 LM317 产生的热量,应该怎么办? LM317输出电压范围可变为1.25V至37V,如何实现线路和负载调节、热过载保护以及电流限制功能?
LM317是线性稳压器,在输入输出电压差较大且输出电流也较大的情况下其自身的功耗较大,效率不高,因此会发热过烫。如果输入输出压差是3V略高,可以改用管脚兼容的LM350(最大输出电流3A),如果输入输出压差较大,最好是改用开关稳压器。
