可以使用PLC的输入点(如DI模块)来监测风机的实际运行状态(如运行、停止、故障等),并将这些信息反馈给远程监控设备。如果风机有反馈信号(如运行指示灯、故障报警等),可以将这些信号接入PLC的输入点,并在程序中处理这些信号以更新FanRunning 和其他状态变量的值。
将风机连接到PLC的DO输出模块,采用标准电缆连接,PLC型号为Modicon M340,DO输出模块用X80模块表示。为确保通信,配置以太网通信协议,将IP地址设置为192.168.1.30,子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.1.1。请利用施耐德电气PLC软件,根据以上参数设计一个PLC程序,实现对风机的远程启停控制和状态监测。在图形化编程界面中,你将如何设置这个任务?
