常跑烂路太损车?减震器保养妙招学起来!
 吴和
大家在看有关汽车维修保养方面的知识时,有关汽车减震器的知识很少涉及。减震器是汽车使用过程中的易损配件,主要目提使轮胎贴紧路面,以便操纵车辆。其工作的好坏,将会直接影响汽车行驶的平稳性和其他零部件的寿命,如果减震器或支柱没有达到试验标准,将会使司机丧失道路控制能力,这是很危险的。
因此,车主朋友们应使减震器在汽车行驶的过程中处于良好的工作状态,如需要更换时,及时更换好新的减震器。汽车减震器坏了有什么症状?今天就为大家推荐几种方法,可用作检验减震器的工作是否良好。
汽车减震器坏了有什么症状?
1、使汽车在道路条件较差的路面上行驶10公里后停车,用手摸减震器外壳,如果不够热,说明减震器内部无阻力,减震器不工作。此时,可加入适当的润滑油,再进行试验,若外壳发热,则为减震器内部缺油,应加足油,否则,说明减震器失效。
  2、用力按下保险杠,然后松开,如果汽车跳跃不超过一两次,则说明减震器工作良好。要是上下不断地点头哈腰,看上去很有弹性的话,就坏啦。
  3、当汽车缓慢行驶而紧急制动时,若汽车震动比较剧烈,说明减震器有问题。
  4、拆下减震器将其直立,并把下端连接环夹于台钳上,用力拉压减震杆数次,此时应有稳定的阻力,往上拉复原的阻力应大于向下压时的阻力,如阻力不稳定或无阻力,可能是减震器内部缺油或阀门零件损坏,应进行修复或更换零件。
减震器如果漏油了怎么办?
在确定减震器有问题或失效后,应先查看减震器是否漏油或有陈旧性漏油的痕迹。
  若发现漏油,首先拧紧油缸盖螺母,若减震器仍漏油,则可能是油封、密封垫圈损坏失效,应更换新的密封件。如果仍然不能消除漏油,应拉出减震杆,若感到有发卡或轻重不一时,再进一步检查活塞与缸筒间的间隙是否过大,减震器活塞连杆有无弯曲,活塞连杆表面和缸筒是否有划伤或拉痕。
  如果减震器没有漏油的现象,则应检查减震器连接销、连接杆、连接孔、橡胶衬套等是否有损坏、脱焊、破裂或脱落之处。若上述检查正常,则应进一步分解减震器,检查活塞与缸筒间的配合间隙是否过大,缸筒有无拉伤,阀门密封是否良好,阀瓣与阀座贴合是否严密,以及减震器的伸张弹簧是否过软或折断,根据情况采取修磨或换件的办法修理。
  另外,减震器在实际使用中会出现发出响声的故障,这主要是由于减震器与钢板弹簧、车架或轴相碰撞,胶垫损坏或脱落以及减震器防尘筒变形,油液不足等原因引起的,应查明原因,予以修理。
汽车在什么情况下需要更换减震器?
一般说来,减振器有响声、过硬、过软、漏油情况就要考虑更换了。但是在发现以上问题时不要过早的来判断更换减振器,有响声需要检查是否安装正确;过硬、过软需检查弹簧和固定连接减振器部位是否有问题;漏油需检查油缸盖是否紧固。
  如果以上问题都排除,并且对下述任何一个问题如果回答“是”的话,就要更换减震器了。
