请问老师:怎么样让连续地址的M继电器按指定的数目 ...
 扬眉吐气
请问老师:怎么样让连续地址的M继电器按指定的数目 ON?这个怎么编?比如M0~M99,指定一个数字,M地址就按数字的个数ON多少个!
指定9,  M0~M8 ON
指定99,M0~M98  ON
另请问:FX PLC 用标签方式编程, 10MS定时器怎么表示?感谢!
密封继电器,可以采用焊接或其他方法,将触点和线圈等密封在罩子内,与围介质相隔离,其泄漏率较低的继电器。也可以用罩壳将触点和线圈等密封加以防护的继电器。
在FX PLC 中,10MS 定时器可以表示为 T200~T245。这些定时器的时钟脉冲为10ms,可以用于需要较高分辨率的定时场合。
对于10MS定时器,在FX PLC中可以使用T100或T101等指令来表示。具体的定时时间可以通过设置指令中的数值来进行调整。
