LM337T的负可调电源电路图,为了稳压器 LM3...
 落霞与孤鹜齐飞
LM337T的负可调电源电路图,为了稳压器 LM337T 能够在 1.2V 至 37V 的输入电压范围内提供 1.5A 的电流。它们至少需要 多大输入输出电压差?需要配置散热器吗?
如果在调整和输出之间安装一个永久电阻,电子元件将转变为精密电流调节器。如果IC稳压器内部存在功耗,则芯片上会产生温度曲线。
关于散热器的需求取决于输入电压和输出电流之间的功耗差。如果输入电压远大于所需输出电压,功耗差较小,可能不需要散热器。然而,如果输入电压接近所需输出电压,或者输出电流较高,那么LM337T可能会发热较多,需要散热器来散热,以确保稳定性和安全性。
如果在使用LM337T的负可调电源电路图进行工作时,不能够使其在1.2V至37V的输入电压范围内供1.5V的输出电压,那么可能存在一些常见问题需要修正。这些问题包括不正确的接线,引脚被短路,输入电压超出了数据表上的最大值,或者该器件已经受到了过载压力。
在LM337T的负可调电源电路图中,为了可以在输入电压范围1.2V至37V范围内提供1.5V的输出电压,需要进行以下步骤:首先需要将它的输入引脚与负载,源和输出分别连接。
