如图所示,我用源表(Keithley 2450)从...
 喜欢小小小侯
如图所示,我用源表(Keithley 2450)从R1前端加电压,R1是GΩ级别的电阻。流入R2,最后运放一脚输出的电压即为I*R2。我的测试方法是用高精度的万用表去测试运放1脚的电压,我是知道R2这个电阻阻值大小的,然后计算出实际电流值。而理论电流值大小我可以通过源表上面的电压除以电阻R1,最后我去比较实际电流值与理论电流值的差别,如果差别大,则电阻质量差;如果差别小,则电阻质量好。我自己在做实验的时候就是按照这种思路去做的,请各位大佬帮忙看看这样设计电路的思路是否有问题,或者有更好的评判电阻的方法,包括仪器仪表的选择,测试方法之类。
