求解惑!FX-5U80MT与5口以太网交换机通讯一...
 无雨歌
求解惑!FX-5U80MT与5口以太网交换机通讯一套最加FX-5U80MT与5口以太网交换机通讯一套。2个5口以太网交换机用网线连接。请教高手:三菱WXWorks3软件怎样设置?分别可以读取或下载2个FX-5U80MT程序
QD77MS和MR-J4-60B是否可以使用SSCNETIII线缆连接外部输入输出端口取决于设备之间的通信协议和电气特性。SSCNETIII是一种用于伺服驱动器之间的高速通信协议,而QD77MS是用于通信和控制的模块。FX-5U80MT与5口以太网交换机通讯,可以通过配置PLC的以太网通信参数来实现。在GX Works3软件中,你需要设置PLC的IP地址、子网掩码、网关等网络参数,以及以太网模块的通信配置。
在 GX Works3 或其他编程软件中,编写 PLC 程序以实现与交换机的通讯。你可以使用以太网通讯指令来发送和接收数据。确保你了解 PLC 和交换机之间通讯所需的协议和通讯方式,以正确配置和编程。
为了实现 FX-5U80MT 与 5 口以太网交换机的通讯,首先确保你的 PLC 和交换机都能够支持以太网通讯。然后,你需要配置 PLC 的以太网通讯模块,设置 IP 地址、子网掩码、网关等参数,以确保它们在同一个网络中。
在 GX Works3 或其他编程软件中,通常可以查看标签的属性以查看它使用的地址。以下是一般步骤 a. 打开项目和程序文件。 b. 导航到标签定义的地方,通常在一个标签表或变量表中。 c. 右键单击标签,然后选择 "属性" 或类似的选项。 d. 在标签属性对话框中,应该有一个字段显示了该标签使用的地址信息,包括寄存器地址、位地址等。
如果三者支持相同的通信协议,你可以尝试连接,但需要确保通信参数正确设置,包括波特率、节点地址等。查阅QD77MS和MR-J4-60B的手册,获取更多关于通信设置和兼容性的信息。
