我pwn用的是STC12C芯片提供的pwn,放大器...
 小王很优秀
我pwn用的是STC12C芯片提供的pwn,放大器我用的是lm324,我试验时候出现,两个问题,pwn输出为零时,光源D1不会熄灭,有一定的亮度,测试场效应管栅极有3V左右的电压,pwn步进+时,光源亮度变化太大,测得栅极电压8V,不平顺,很快达到最亮,D1最大电流是1A的光源,第二:换成8A的光源,pwn输出零,光源不会熄灭,测试栅极电压2.5V,pwn+1时,光源亮度变化有点大,后面pwm继续+时,光源亮度变化又变得平滑了,直到达到最大亮度。pwn是256个级别调节的。长效应管是IRF540,栅极开启电压1.3v。请大虾帮小弟一下怎么解决上面的问题,为小弟指点迷津
LM324N是内部有4组相同的运算放大电路。是一种高放大倍数的直流放大器,用在小信号放大、测量装置以及自动控制方面。由于其转换速度低,在一些要求不高的电路使用。
检查栅极电阻的值是否合适。栅极电阻的大小会影响到 MOSFET 的开关速度和导通程度。如果栅极电阻过小,可能导致 MOSFET 在大电流情况下无法完全关断。
PWN输出为零时,光源D1不会熄灭,有一定的亮度,可能是因为PWN的调节范围超出了最佳范围,导致不能出现预期的变化
