75KW/2极水泵,ACS550变频器控制,由中控...
 唐糖电气
75KW/2极水泵,ACS550变频器控制,由中控给定(4-20MA),突然出现转速下降(1900-2200),电流波动(50-110),查:电源电压正常平衡,给定100%为20MA且无波动,进出水管压力流量变小但没有明显波动。怀疑变频器有问题,想进一步查一下,又突然变正常了转速2900,电流110。稳定。帮忙分析一下!
先要检查有没有报警代码,可能原因是负载过大,如果输出频率上不去,就是变频器启动带负荷能力差,调整U/F曲线以提高低频电压。
检查ACS550变频器的显示面板或监视系统,查看是否有故障代码或警告信息。这可能会提供有关问题的线索。检查变频器的参数设置,确保它们与水泵系统的要求相匹配。特别关注控制模式、速度设定、过流保护等参数。
给定信号波动或不稳定,可能导致变频器的输出不稳定。如果给定信号是 PID 控制器输出的,可以检查 PID 控制器参数是否正确,以及 PID 控 回路是否存在问题。
可以检查变频器的输出频率和电流是否在正常范围内。如果输出频率或电流异常,可能会导致水泵的转速下降和电流波动。
个人建议可以检查变频器的输出频率和电流是否在正常范围内。
