当给电路输入电源(DC12V)时,哪个晶体管更快饱...
 落霞与孤鹜齐飞
当给电路输入电源(DC12V)时,哪个晶体管更快饱和?假设Q1首先闭合电路,变压器铁芯如何达到饱和点?流过R1的电流就会减少,什么时候停止?
可以尝试在晶体管的外壳和主体之间使用云母绝缘体。然后,使用塑料绝缘体。接下来,用六角螺母和金属螺钉固定晶体管主体。
当电路首次通电时,Q1闭合,电流通过变压器的初级线圈(如果存在的话),这将在铁芯中建立一个磁场。铁芯的饱和是指它已经无法进一步增加磁通量,而进一步增加电流将不会显著增加磁场强度。
当电路刚刚通电,Q1处于饱和状态(导通状态),因为它被直接连接到电源电压。Q2处于截止状态(关闭状态)。
