连接线路采用Profibus DP通信协议,PLC...
 胜威
连接线路采用Profibus DP通信协议,PLC模块配置为M340,排烟风机状态信号通过输入模块映射至地址%I0.0,温度数据通过模拟输入模块映射至地址%IW10。排烟风机的启停信号连接至Q2接点。系统通信网络采用以太网,PLC的IP地址为192.168.1.2,子网掩码为255.255.255.0。现需设计PLC程序,实现如下逻辑:当室内温度超过60°C时,排烟风机自动启动;若温度升至70°C,中间继电器M1动作,通过热继电器TH1切断主电源,同时触发熔断器F1进行熔断保护。请提出一个基于以上参数的工业问题?
