DI801连接消防栓压力传感器,起始地址为I1.0...
 雷能
DI801连接消防栓压力传感器,起始地址为I1.0;AI810连接温度传感器,起始地址为IW2;AI810还连接流量传感器,起始地址为IW4。DO802连接消防泵电机,起始地址为Q1.0;DO802还连接报警灯,起始地址为Q2.0。编程中,将DI801采集的水压数据存储于M区,起始地址为MW10,温度数据存储于MW12,流量数据存储于MW14。基于采集到的数据,设置合适的水压、温度和流量阈值,以实现根据需要自动启停消防泵,并在异常情况下触发报警。在上位监控系统中,通过Modbus TCP协议,读取PLC中的数据和状态,实时监控消防泵运行情况以及环境参数。系统应确保在网络稳定的条件下,可靠地实现自耦降压起动消防栓泵的控制和监测功能。以上,请问如何在PLC中实现这一系统?
将消防栓压力传感器连接到DI801,起始地址为I1.0。将温度传感器和流量传感器连接到AI810,起始地址分别为 IW2和IW4.将消防泵电机和报*连接到DO802,起始地址分别为Q1.0和Q2.0.
