如何利用施耐德电气的PLC软件,设计一个自耦降压起...
 胜威
如何利用施耐德电气的PLC软件,设计一个自耦降压起动的消火栓泵控制系统,其中包括低压断路器(MCB)、过载脱扣器(OLR)、交流接触器(AC1)、热继电器(TH)、PLC模块(Modicon M340)、变频器(ATV312)、以实现以下功能:当消防控制中心发出启动信号后,PLC应检测电源电压(AI1,0-480V AC);若电压低于380V AC,PLC应控制低压断路器闭合;当水压达到4MPa时,PLC应关闭交流接触器,泵停止工作。所有PLC元件符号及连接线路应符合国际标准,通信协议为Modbus RTU,网络配置为RS-485,模拟输入卡数量1个,数字输出卡数量1个。模拟输入信号AI2的起始地址为I\1.0,AI2的量程为0-10MPa,数字输出信号Q1用于控制交流接触器,起始地址为Q\2.0。系统参数如下:变频器最小输出频率为20Hz,自耦降压起动时间为3秒。如何配置PLC以实现上述功能?
