肥料效应田间试验是获得各种作物最佳施肥量、施肥比例、施肥时期、施肥方法的根本途径,也是筛选、验证土壤养分测试方法、建立施肥指标体系的基本环节。通过田间试验,掌握各个施肥单元不同作物最佳施肥数量,基、追肥分配比例,施肥时期和施肥方法;摸清土壤养分校正系数、土壤供肥能力、不同作物养分吸收量和肥料利用率等基本参数;构建作物施肥模型,为施肥分区和肥料配方提供依据。其目的就是要通过田间肥效试验,获取土壤养分测试值与作物产量之间的函数关系,修正土壤养分丰缺指标,建立主要农作物施肥指标体系。
一、肥料效应田间试验的基本要求
(一)试验的典型性。典型性又可称为代表性。典型性是指进行的试验是否符合当地的自然情况、生产条件与经济条件,它决定试验结果在当地具体情况下可能利用的程度。即试验地的气候、土质、土壤肥力、栽培管理水平等要能代表本地区大部分地块的基本特点,便于试验结果能够比较有把握的推广使用。也有些田间试验需要选择特定的土壤才能得到试验结果,如不同钾肥种类肥效比较试验,应选择缺钾土壤,在钾肥效果显著的基础上才能比较不同种类钾肥的肥效差异。
(二)试验的精确性。指田间试验所获得数量上的结果通常只是在消除了偶然因素影响下真实结果的近似反映。因此在试验所得的结果和真实结果之间存在着一定的差异,如果这个差异愈小,试验误差就愈小,试验的精确性也就愈大。精确性一般区分为准确度和精确度两个概念;一个观察值的准确度是指测定结果接近真值的程度;精确度则是指一个试验单位重复测定之间相互接近的程度,或者指测定结果接近平均值的程度。
(三)试验的重现性。也称可重复性,就是要在相类似的条件下,重复相同试验,应该得到与原来试验相类似的结果。这对于推广和应用农业科技成果极为重要。要保证试验的重现性,除了尽可能保证试验条件的代表性和试验结果的正确性之外,同时要了解和掌握整个过程的各项条件,对作物生长发育过程状况作好详细而完善的记载,明确两者之间的关系。另外,考虑年度间气候变异的特点,需要将试验重复进行1~3年,从而获得较为可靠的结果以增加试验的重现性。
