选择TM262L24R型号的PLC模块,并配置了1...
 胜威
选择TM262L24R型号的PLC模块,并配置了10路DI数字输入、8路DO数字输出,同时通过EtherCAT通信协议连接至上位机和各类仪表,如何确保在编程中,I3.0是熔断器的断线信号,I3.1代表过流保护继电器状态,I3.2和I3.3分别是隔离开关和变频器的运行反馈,而Q3.0和Q3.1分别控制变频器和隔离开关;如何在PLC程序中实现,当I3.1检测到过流状态时,立即切断Q3.0,同时发送报警;另外,如何配置PLC的IP地址为192.168.3.20,保证EtherCAT地址60101能读取变频器的实时电流值,地址60201对应I3.0、地址60202对应I3.1、地址60203对应I3.2和地址60204对应I3.3,从而在SCADA系统上精确监控和控制中压软起动柜的所有关键操作与参数?
