在施耐德电气PLC软件中,使用以下电气元件符号和连接线路(连接方式采用Modbus协议,IP地址为192.168.1.100,端口号502),通信协议配置为Modbus RTU,波特率9600,串行口参数为8-N-1,PLC模块配置为Modicon M340,信号名称为"Oil_Pump_Pressure",地址分配为%MW1000。当电流互感器检测到油泵电流超过正常值(正常值为10A),且热继电器测得油泵温度超过设定值(设定值为60°C),则中间继电器触发,导致交流接触器断开,塑壳开关切断电源,以保护油泵安全运行。若系统发生故障,PLC将通过Modbus RTU协议向监控中心发送告警信息,提醒工程师处理。请设计一个问题:在工业油泵系统中,当油泵电流达到多少安培且油泵温度达到多少摄氏度时,将触发事故保护措施并发送告警信息至监控中心?
