用STM32F407自带的DAC外接运放,想放大电...
 喜欢小小小侯
用STM32F407自带的DAC外接运放,想放大电压。运放电路如下图(运放采用过LM318和OP07,效果一样):测试电压曲线为一条余弦曲线:运放正输入端接入U(+) = -1.5cos(pi*t/5)+1.5. 这是一条幅值为0~1.5V的余弦曲线。运放负输入端接入电压为0V。结果电压没有被放大。单独测F407的DAC输出结果如下图(幅值和周期没有问题):运放输出端输出波形如下图(幅值为1.5V,没有放大):又测了一下运放正、负输入端的电压波形:值得注意的是运放的正、负输入端的波形基本同幅值同相位,幅值都是0~0.75V。请问这是什么原因呢?是运放的输入阻抗太小了吗?怎么解决?谢谢大家!
这是一个减法器吧,四电阻差分放大电路,放大倍数应该在6倍左右。运放如果工作在放大状态理论上输入输出端根据虚短虚断就应该相等。
如果反馈电阻的值不合适,可能会导致运放的放大倍数不正确。你可以检查反馈电阻的取值是否正确,并根据需要进行调整。
从测试结果看,运放输出端的波形与输入端基本同幅值同相位,这可能是由于运放的输入阻抗太低,导致输入信号被运放“短路”,无法实现放大。解决办法是提高运放的输入阻抗,可以选用输入阻抗更高的运放,或者在运放输入端增加电阻进行阻抗匹配。
