花木的修剪的知识
 小屁孩
“七分管、三分剪”,这是一条重要的养花经验。通过修剪,可使花木的枝条分布均匀,并可以节省养分,减少消耗,调节树势,控制徒长,从而使花木株形整齐,姿态优美,达到多开花、多结果的目的。
  花木的修剪一年四季都可以进行,但主要是在冬、夏两季。夏季修剪主要是在生长期,时间范围是从春季萌发新梢开始,到秋末停止生长为止。在此期间只能做局部的轻度修剪,剪掉枯萎或折断的枝条,从而保持株形的整齐、优美。而冬季修剪是指休眠期的修剪,时间范围是从秋末枝条停止生长开始,到来年早春顶芽萌发前为止。此期间修剪较重,修剪的重点是根据不同种类的花木生长特性进行疏枝和短截。修剪时要因种类而异,区别对待。凡是在春季开花的花木,如梅花、碧桃、连翘、迎春、丁香、海棠、紫荆等,花芽都是在前一年生的枝条上形成的。因此,冬季不能重剪,只能剪除无花芽的秋梢。如果在冬季修剪过重,就会把夏季已形成的带有花芽的枝条剪掉,影响第二年开花。正确的做法是在开花后一至两周内进行短截,促进侧枝萌发成新梢,形成来年的花枝。凡是在当年生枝条上开花的花木。如月季、扶桑、茉莉、一品红、夜来香、紫薇、金橘、佛手、木芙蓉,应在冬季重剪,促其翌年多萌发新梢、多开花、多结果。对于观叶花木,应根据冬季室温来决定修剪的时间,如果室温较低,则应在入室前修剪,以便缩小冠幅,减少占地面积;如果室温较高,应在来年出室时修剪,以免刺激腋芽在冬季萌发而抽生新梢,消耗营养。对于萌发力较弱的花木,如松柏类,重剪后很难恢复,一般不要重剪。藤本花木一般不需要修剪,只剪除过老和密生弱枝即可。白玉兰、樱花、鸡爪械等树形优美的花木,也不做大的修剪。
  修剪主要是进行疏枝和短截。疏枝是剪除密生枝、交叉枝、徒长枝、纤弱枝、病虫枝及枯枝,以利于通风透光,减少病虫害的发生。短截是将枝条的一部分剪短,促使其萌发侧枝,调整长势,使树冠分布均匀,树形优美,有利于多开花、多结果。修剪时,剪口要平滑,剪口应在侧芽上方1厘米左右为宜。如剪口离侧芽太近,往往会伤害芽内的茎叶原始体,芽也易风干;若剪口离侧芽太远,又会留下残桩,影响美观。修剪时还应注意顶部侧芽应留在枝条的外侧,让新生枝条向外生长,这样可以使树形优美。
