夏天,无论在家还是开车都离不了空调。但是汽车空调用得好能带来凉快,用得不好不仅会增加车辆油耗,还会损坏发动机,快来看看你做对了吗?
1、先关空调再熄火
不少司机往往是熄火后才想起关闭空调,其实这种做法对发动机的危害是非常大的。那是由于车辆在下一次启动时,发动机就在高负荷状态下启动,可能会损坏发动机。所以,建议快到达目的地时就先关闭空调以免忘了。还能省点油;而开空调时,应在车辆启动2—3分钟后,发动机得到润滑后再启动空调最好。
2、空调出风口
冷空气下降,热空气上升,所以空调出风口应该适当朝上,但是要注意不要冲着人脸吹。同理,冬天开暖风的时候风口应该适当朝下。
3、空调使用时间
不少司机往往都是一上车就开着空调了,而长时间使用汽车空调,就会大大增加冷凝器压力,从而大大增加制冷系统损耗。所以,空调使用时间不宜太长,当车内温度达到比较舒适的温度下,可适当将空调关闭。
4、内循环和外循环
由于内循环是空气在车内的循环,使车内含氧量逐渐降低,当气缸中的汽油燃烧不安全,产生的一氧化碳、二氧化碳就可能会漏进车厢,从而导致车内空气越来越差。因此,建议车主在使用空调时应开一会内循环,再切换到外循环,以启动换气的作用。
