爱车如果出现一些小伤,肯定让人心疼好几天。不知你是否发现,一般车身上的一些小伤多数都是在停车时不知不觉出现的,行驶中发生的剐蹭几率并不高,因此把车停好,选对地方,就能有效减少爱车外观出现损伤的几率。
停车的基本原则
要想爱车在停车时少受伤,一定要按照这个基本原则来执行,不然一切都是扯淡。其实很简单,那就是既考虑自己进出的方便,也要考虑别人进出方便,更要考虑可能会发生的意外情况。
1.路侧前后停车要把控车距
我们在路侧停车时,要为自己预留出驶离的位置。同时,我们也要为前后车着想,车头和车尾不过于靠近前后车,也为别人预留足够的位置,这样就能有效减少前后被刮伤的几率。
当前后空出的距离较大,但又不够让另一辆车停放时,这时可能会有其它车辆尝试停靠,很容易出现剐蹭;当空间富裕时,一定要给人留下足够空间。
2.停车尽量靠边停,避开中间的位置
地下或室内停车场里一般都是2-3辆车被一个水泥墩子隔开。在选择余地比较多的情况下,尽量不要停靠在两车之间,靠边上停为佳。因为中间车位左右受敌,容易被剐蹭的几率高;选择靠边停,而且预留足够的空间给中间车位的车辆,把被刮蹭的几率降至最低。两车靠的越近,车门被撞出小坑的机会越大。
3.尽量不要停在阳台或窗户下
不得不承认有些人的素质不高,喜欢往楼下扔东西,如果扔下的垃圾袋、烟头、盒饭之类的砸到车上,这都算是运气好的,万一来个花盆,估计你就惨了。因此,在有其它车位选择时,尽量不要停在阳台或窗下。
4.别占人家的固定车位,避免被划
占用别人的车位被划的风险极高,如果万一没地方停,需要短时间停靠一下,也最好留一张纸条或联系电话,这样就会好很多。
5.停车尽量往里停
停车要尽量靠到最里,否则保不齐就有这样开车的,车身还没过去一半就打方向盘出去的。此外,在路侧停车时也尽量让右侧车轮贴近马路牙子,这样同样也能减少被其它车辆剐蹭或被自行车刮到的概率。
上述提到的这些,都是在日常停车时总结出的经验,虽然不够全面,但在一般情况下也能起到一定的效果,希望通过分享这些方法,让更多的车主免遭爱车被刮蹭的伤痛。
