1、故障现象:油箱有渗漏现象 原因:弗雷西亚使用了很多环保材料,油箱就是用树脂制造,在行驶中被带起的石子击中容易造成裂纹。 解决方法:如遇紧急情况可用口香糖或黏性物质堵住,然后到维修点及时更换油箱。
2、故障现象:散热器内水垢过多 原因:散热系统老化。 解决方法:水垢是沉淀或附着在金属表面的硫酸钙,碳酸钙等物质,可用水箱清洗剂将其溶解清除。
3、故障现象:风扇皮带变松或损坏 原因:使用时间过长。 解决方法:若是风扇皮带松弛,可以通过调节电机上的调节臂位置来调整,对于使用时间较长的风扇皮带,应及时更换,且注意不要新旧混用。
