使用三菱FX-3U 挂载FX2N-4DA,用FX2...
 放手一博
使用三菱FX-3U 挂载FX2N-4DA,用FX2N-4DA的4个通道 做0-10V的電壓量輸出,分别控制四个直流电源的电压输出(0~60V),即1:6的关系。当只取CH1~CH4中的任意一个通道测试时,输入200,FX2N-4DA输出1V时,直流电源输出6V,控制没有问题。
但是,当四个通道同时使用时,四个通道输入的值为500  800 1000 2000,FX-4DA侧的端子输出的的电压也分别为2.5V  4V 5V 10V,但是直流电源输出端的V1,V2,V3,V4的值却都等于10V?求正解!
四个通道输入的值为500 800 1000 2000,FX-4DA侧的端子输出的的电压也分别为2.5V 4V 5V 10V。PLC的责任就只到这一步。如果这里你测量电压的确是对的。那PLC这边就可以了。其余就是直流电源的问题了,要从直流电源上找原因了。
检查FX2N-4DA与直流电源之间的接线是否正确,是否存在短路或接地不良等问题。检查FX2N-4DA的参数设置是否正确,特别是D/A转换的分辨率和量程设置。
当多个通道同时使用时,可能会产生干扰,导致输出电压不准确。可以考虑在 FX2N-4DA 和直流电源之间加入滤波电路,减少干扰的影响。
