行驶里程:80000km。
故障现象:据反映,该车ABS故障灯经常点亮,并且制动异常。检查,说是ABS总成损坏,需换新件才能解决故障。车主不放心,叫确认一下是不是ABS总成损坏。是否可以进行维修。
故障诊断:启动发动机,ABS故障灯能通过自检,并且能够熄灭。用诊断仪无法进入系统。在进行路试时发现ABS系统故障灯偶尔点亮,但是过一会儿又能自动熄灭。在紧急制动时感觉全车颤抖得很厉害,并且故障灯频繁闪亮。拔下ABS保险后路试,除了没有ABS的功能外,常规制动一切正常。重新连接保险丝,故障有时5L再次出现。看来系统的确存在故障。由于诊断仪无法进入该系统,而且是偶发性故障,给维修诊断带来了一定的难度。检查了各个传感器的线路,清理了各传感器上的附着物后再次进行路试,故障依旧。检查了ABS系统的相关线路,没有发现故障,维修陷入僵局。这时车主反映了一个比较有价值的情况。车主说,如果在晚间行驶,故障频率会有所增加。难道故障还要分时间段?夜间行驶最直接的就是开大灯。难道故障和大灯有关系?抱着试一试的心态打开大灯进行路试,故障频率显著增加。看来故障的确和大灯有关系。无意中发现右前大灯明显要比左前大灯亮度要暗一点。查询电路图得知,右前大灯的地线、ABS泵的地线及空调压缩机的地线都在同一搭铁处搭铁。顺着线束查找,最后在右前翼子板内衬处找到了搭铁点。原来此车右前部曾经发生过碰撞,并进行过修复喷漆,喷完漆后没有清理搭铁点就直接安装地线,而且螺丝也没有拧紧,造成了搭铁不良。当ABS系统没有工作时,系统的耗电较少,所以系统故障指示灯能够熄灭;当ABS工作时,由于ABS泵电机参与工作,需要的电流较大。由于地线接触不良,导致ABS泵工作异常,ABS灯点亮。
故障排除:重新清理搭铁点的油漆,安装地线到位后故障排除。
