图纸如图所示,M4的牙孔应该做到多深?请大佬们指点...
 汉堡张
图纸如图所示,M4的牙孔应该做到多深?请大佬们指点,螺纹底孔钻到15深以上,然后攻牙攻到12深。或者是不要攻穿,底孔打到14.5,攻牙到14,然后用平底丝锥回一下,可以这么操作吗?
螺纹有效深度,具体钻多深,要看你的工件结构,有的地方可能壁厚不多,如果要求不能钻穿,这种情况下的话,那是要仔细加工的。
图纸标注的是8个M4的螺孔,有效深度不少于12mm,有效深度是能拧进去的螺纹的长度,有效深度不够不算合格应该退修,所以钻孔深度应该12+5,攻丝深度应该12+4。
回复吃鱼:M4丝锥前端有个加工丝锥的顶尖,再往后有个锥角是切削角,一共大约4mm,攻12+4,这就是+4的原因,如果不+4有效深度可能到不了12,有效深度是可以深不能浅。
