老铁们,下图内孔12H7上公差0.08,Ra16,...
 Shawn笑
老铁们,下图内孔12H7上公差0.08,Ra16,垂直度0605,侧面端Ra要求为12.5,那么如果考虑传统方式车铣加工会两次装夹影响,所以直接在加工中心加工改如何确定加工程序如何编程确定步骤内容?
可以先使用车床进行内孔的车削,控制车刀的路径和尺寸,逐步加工出直径为12的内孔。然后使用铣床进行侧面端的铣削,通过控制铣刀的路径和切削参数,逐步加工出侧面端的形状和表面质量。在加工过程中,要注意控制切削参数和工艺,以确保内孔的公差、表面质量和垂直度满足要求。
其中需要注意凸台的形状和尺寸、斜角角度、加工精度和表面质量等问题。在加工过程中需要采用合适的工具和加工流程,并进行相应的质量控制和安全防护。
对于工件内齿和外齿咬合面不知道是锈的因素还是配合问题会出现瞬间卡滞的情况,可以进行检测和维护。首先,对于生锈的因素,可以进行清洗和防锈处理。
